Originalmente inviato da liftbag E' per quello che io uso legature fissatte con la CA.
Ultimamente ho scoperto anche che esiste l'Attack per plastica. E' un portento.
Nella confezione c'é colla e primer/attivatore in forma di pennarello. Prima di fare le legature, o di posizionare astine di carbonio nei bracci delle flybar, o comunque prima di ogni incollaggio, applico il primer sulla plastica (se i pezzi sono due su tutti e due), poi applico la colla che tira molto velocemente.
Il primer dovrebbe garantire la presa anche su plastiche ostiche all'incollaggio con la normale cianoacrilica. |
Ho usato quell'Attak qualche anno fa.
In alcuni casi prende effettivamente meglio, ma essendo CA è forte ma "fragile", come il vetro...
Invece se si riesce a scioglere bene la plastica facendola diventare un pezzo unico con in pezzo da riparare la tenuta è più elastica e quindi più duratura.
L'errore più comune (e che facevo anche io) è di limitarsi a incollare con il saldatore un pezzo di plastica superficialmente a quello da riparare. Così non tiene.
Bisogna insistere finchè i due pezzi non siano effettivamente fusi insieme.
Appena possibile posterò la foto del mio carrello.
