Originalmente inviato da gianf Ciao!
La cinghia ha un verso ben preciso e non deve essere tiratissima
Girando il rotore principale in senso orario (visto da sopra) il rotore di coda deve girare in senso antiorario.
quindi quando monti la coda, infili la cinghia nel tubo e fissi la parte di coda
poi la cinghia che va sulla corona grande la devi ruotare in senso antiorario di 90gradi. Ovviamente rispettando la dentatura della cinghia che va a contatto con le ruote dentate.
Che rumore ti fa? Si impunta o scorre bene?
Non è che è troppo lenta?
Ciao. |
Ciao Gianfilippo, il senso di rotazione è a posto, credo di aver trovato il problema, che era duplice: cinghia troppo tirata e tendicinghia posteriore (la puleggina rossa che si trova sul dorso della coda) troppo srtetta...l'insieme di questi due fattori probabilmente la causa del rumore, uno stridio fastidioso che da subito nn mi era sembrato normale...ci sto lavorando, a presto per le evoluzioni...
Intanto grazie!
