Vecchio 17 dicembre 10, 23:46   #68 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ciao Tiziano.
Mi pare che sul disegno sia segnato dove deve essere il baricentro per cui la batteria va posizionata in modo che il baricentro sia il fulcro del bilanciamento del modello. Quello sarà il baricentro statico. Una volta che volerà sicuramente ci saranno da ritoccare le posizioni. Io la batteria l'ho messa sopra, attaccata col velcro sull'ala vicino alla fusoliera. Purtroppo non ho foto ma fa conto che la batteria è a circa cinque centimetri dal bordo di entrata.
Per quanto riguarda la UHU por bisogna seguire bene le istruzioni. Devi spalmare la colla sulle due parti da incollare, lasciare asciugare almeno cinque minuti prima di attaccare insieme le due parti. Trascorsi i cinque minuti attacchi stando molto attento a farlo con precisione perchè se sbagli è difficile staccare le due parti senza far danni, quindi occhio!
Questa colla non indurisce ma resta elastica ma la tenuta sul polistirolo è garantita. Il peso si mette quando devi incollare grosse superfici o coperture di ali con depron in modo da mantenere in posizione stabile le parti.
Per quanto riguarda il tempo....si vola bene anche sulla neve specie se c'è il sole....magari con un paio di sci sotto i modelli....
Albyone
P.S. stai attento perchè il "morbillo blu" non è docile! Lo è solo dopo averlo ben settato e quindi aver rischiato un po' di crash
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
