IMO ... Nuova testa FES
Strano che sporgano le teste delle viti
Verifica bene se hai montato tutto come si deve, perché a me non succede. Comunque, se hai le viti con la testa a croce, puoi montarle senza timore. Nuovo alberino di coda CNC
17T al posto di 16T: IMO, nessun problema. Palini di coda KBDD da 40mm
Io li ho montati senza adattamenti. Comunque, sono lavorabilissimi anche con un cutter. Stai attento a non sbilanciarli (uno più pesante dellaltro). Leva che comanda il picht slider di coda CNC
La plastica bianca non deve serrare luniball come farebbe un link, perché la leva deve solo "guidare" lo slider. Rimontare la leva che comanda il picht slider originale
La leva in plastica deve muoversi liberamente e non può fare da grower. La vite deve serrare sulla bussoletta di ottone e lo scorrimento cè tra bussoletta e plastica. Tensione della cinghia
La tensione ideale dovrebbe consentire di muovere il rotore principale da quello di coda (come specifica il manuale), ma, secondo me, così è un po troppa. Quindi, tendila fino a quasi riuscirci. Motore alternativo
LESC di stock va benone, ma, se proprio vorrai cambiarlo, io ci metterei il CC Phoenix 25A (che, però, costa il doppio).
Ciao.
Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
