Un consiglio
Scusate se ritiro fuori questa discussione.
Devo anch'io "allungare" dei longheroni alari da 8x15 mm(usati nel senso disteso visto che ne va uno sul lato superiore e uno sul lato inferiore della centina e tra i due longheroni verrà messo del legno a vena verticale).
Il sistema di giuntura va bene con il lato tagliato "a fetta di salame" ed incollati con UHU plus..ma secondo voi in che "senso" è meglio usarlo?
La giuntura si deve vedere sul lato superiore o sul laterale?
Allego un disegno (non in scala)per spiegarmi meglio.
Sentiamo le vostre opinioni...perchè l'altro giorno discutendo con un amico non siamo arrivati nessuna conclusione plausibile.
Grazie ciao
Ago
