Originalmente inviato da glonline credo che la latenza di 22 ms fosse un valore indicato nelle prime versioni... e che HK , nel suo stile, non abbia aggiornato. |
Da quello che ho capito io la latenza e' il tempo di risposta da quando do' il comando a quando il servo risponde, dato difficilmente misurabile.
Un altro discorso e la modalita' di aggiornamento posizione servi tra modalita' normal e hight speed, da aggiungere alla latenza.
Valori di aggiornamento servi in millisecondi
PPM = 22
PCM G3 14 CANALI = 18
PCM 1024 9 CANALI = 15
2.4 IN MODALITA' 7 CANALI NORMAL= 16
2.4 IN MODALITA' 7 CANALI HS = 8
2.4 IN MODALITA' MULTI NORMAL = 14
2.4 IN MODALITA' MULTI HS = 7
Dati misurati con un strumentino graupner, la risposta del 2.4 e' uguale tra le riceventi originali e la frsky.
