Vecchio 05 maggio 06, 13:39   #3 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Limbox
2) Il software Mach 3 fa un pochino schifo, mi blocca continuamente il PC in oltre genera un sacco di errori nella conversione da
Dire che l' M3 fa schifo mi sa un po da eresia
Il problema del M3 e che devi avere un pc moderno
su che macchina lo stai usando?
Magari e il tuo XP che è un po imputtanato specie se ai provato piu soft CNC magari hanno installato drivers per la parallela e dll che danno fastidio al M3
Prova a formattare il pc installare da 0 XP e solo M3
e poi vedi se va bene cosi
La conversione in M3 per i Gcode da quello che è letto
in questa ver 3 e la prima volta che la mettono quindi è in betatest
quindi ovvio che non sia il max della vita
io sotto consiglio di Simone ho provato ACE che mi sembra
veramente ottimo e facile da usare per convertire da cad a Gcode
per fresature di pezzi in 2D.
