Originalmente inviato da stefaros Spero che le squadrette tonde futaba (quelle nere grandi) entrino nei servi inolab 605,sennò gli offset come li fo???? |
Compri le squadrette heavy duty..
Quindi mi dici che gli offset sono necessari per coreggere le geometrie,giusto?
Ma con gli epa non risolverei?
Non puoi risolvere con gli EPA.
Si tratta di trasformazione da moto circolare (squadretta) a lineare (piatto che scorre sull'albero).
Ci hanno scritto, sul solo argomento, centinaia di interi libri di fisica, che ce fai con gli EPA ?
Il modello comunque volerà lo stesso.
Gabbia flybar,squadrette in metallo,coda in metallo sono cosette preventivate ma che acquisterò in seguito.
Gabbia flkybar Ok.
Io più che la coda in metallo metterei la coda con cuscinetti reggispinta (sempre in plastica, codice prodotto 204720).
Una delle cose che mi piaciono di questo 425 è appunto il rapporto qualità/prezzo,per ora non mi và di spenderci altro |
Secondo me la cosa migliore è il tanto bistrattato Gear Train... permette cambiando semplicemente le corone, di trovare tutti i numeri di giri adatti per diversi motori e dimensione di pale
Guardando il kit ,dopo tanta Align,mi rendo conto di quanto carbonio e metallo a gogò siano troppo considerati.....e pagati.
Mi ritorna in mente il minititan,modello base,che per volare di scatola e bene aveva solo bisogno delle pale in fibra.......
Mikado,Msh ,hirobo sono sempre andati di plastica caricata,e non mi sembra proprio che abbiano mai "toppato"un modello....
Quoto, Lo dicevo pure qualche giorno fa
