Vecchio 16 dicembre 10, 19:52   #6475 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Si basta che tiri l'alberino di coda nel senso opposto alla trazione della cinghia, se l'alberino si muove all'ora e consumato.
Fammi sapere come va anche se sono convinto che pure il tuo lo sara.
Ciao.
L'albero consumato della Coda è stato Uno Dei problemi riscontrati da Subito da parte mia !
Hai La Puleggia in Plastica sul Rotore Posteriore !?
Hai riscontrato un usura della Puleggia ... Dovuti ad Attriti sulla Scatola e della cinghia stessa sulle spondine !?
Hai Notato se la scatola Risulta Intagliata da Tubo di Coda Nei Punti di battuta Interni !?
il carico Non è distribuito In Maniera Bilanciata ...a mio avviso il Protos Meriterebbe Una cinghia più Larga Anche con pale da 430mm .
e Una scatola di coda concepita In maniera diversa nelle Parti di Battuta su Tubo di coda !
In ogni modo la Puleggia In Metallo Fa Molto
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 16 dicembre 10 alle ore 20:01
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
