aggiornamento...oggi l'ho riacceso per riprovarlo...prima di tutto ho notato che per circa il primo secondo l'eli gira piano (normalmente) poi la coda aumenta di potenza (senza che tocco nulla), di conseguenza il rotore principale e l'eli si alza di 5 cm.
Poi ho smanettato con il trim, e ho notato che se muovo quello del rotore di coda (in basso a sinistra ne radiocomando) la potenza diminuisce e aumenta.....sapete cosa può esser successo?
Saluti
