Io normalmente quando devo costruire i piani di coda di 6mm di spessore faccio cosi prendo il depron da 3mm e taglio tutto doppio,assemblo ad esempio l'elevatore con il nastro bioadesivo ossia la parte fissa più quella mobile poi incollo le altri due parti con colla vinilica quella rapida(facendo attenzione alla sovrapposizione dei pezzi che sia la più precisa possibile perchè il nastro bioadesivo non lo scolli più senza danneggiare il pezzo)che una volta secca rimane veramente molto rigida,però per far asciugare bene la colla e avere un elevatore senza svergole lo poggio su un piano perfetto e ci appoggio sopra dei libri di quelli con copertina rigida e dei pesi sopra in modo da fare una specie di pressa e lascio asciugare per alcune oroe.Devo dire che a me questo metodo piace leggerezza e rigidità e anche con già inserito la cerniera.Magari quando ritagli i pezzi ritagliali affinchè uno abbia la vena in verticale e l'altro in orizzontale.
