BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Curve giuste per eli a scoppio
Vecchio 16 dicembre 10, 12:31   #2 (permalink)  Top
alexlanni
L'avatar di alexlanni
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: Campo di volo "Panaccioni", Cassino (FR)
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi, sul mio eli a scoppio ho una curva passo per un volato normale -2/5.5/9 e una curva gas lineare 0/25/50/75/100.
Va bene o devo cambiare qualcosa? Ve lo chiedo perchè ho l'impressione che il motore si scaldi un pò troppo (ma forse è normale). Il motore è un .30.
Grazie.
Sui miei Eli ho una curva del passo sempre lineare, agendo sulla curva del gas riesco ad ottenere il risultato desiderato sia in Normal che in Idle.
In genere eseguo questo ciclo di controlli:
1) imposto una curva pitch 0/25/50/75/100 (-10°/+10°) lineare
2) imposto la curva gas in mornal in modo che al 55% dello stick ho l'eli in volo
3) agisco sui punti 3-4-5 della curva gas per ottenere il corretto numero di giri con il motore mai sotto sforzo (magari attera ogni 5 min per controllare la temp, nela caso agisci sulla carburazione).
Tieni sempre presente che quando passerai in idle up, è importante che il pitch non vari in nessun modo. Potresti avere bruschi movimenti dell'eli.
Alessandro Lanni
alexlanni non è collegato   Rispondi citando
