I servi a 4 fili, avevano bisogno per funzionare, di una batteria a 4 elementi con tensione 4,8V per la ricevente, +2,4 e -2,4 per i servi.
Nel tuo caso, per sostituire un servo con 3 fili, devi alimentare quest'ultimo con una tensione di +- 4,8V e il segnale di comando. (in tutto 3 fili).
Puoi provare ad alimentare il servo con il + e il - della batteria rispettando le polarità e collegare il filo di controllo che esce dalla vecchia ricevente.
In alcune vecchie RX il segnale ad onda quadra che comandava il servo, era invertito rispetto alle RX più moderne (tentativo di schema delle due onde quadre: __i-i_i-i__ oppure --i_i-i_i-- ). Se questo è il tuo caso, il servo a tre fili non funzionerà.
Naraj.
