Originalmente inviato da cinghio ciao. sei sicuro che devo cambiare la coppia conica? io pensavo agli ingranaggi inetrni del differenziale. sono una altro ricambio della Traxxas.
comunque è un problema differenziale. ieri fatte delle prove tenendo un ruota bloccata e girando l'altra con la mano: è evidente l'impuntamento degli ingranaggi e un tratto di corsa a vuoto. sul posteriore non succede. |
tu dici i planetari sono 3 piccoli ingranaggi propio dentro la coppia conica, ma stanno talmente accoppiati che credo non si potrebbero rompere mai... io quando lo smontato avevo il finghetto chiamamolo cosi che era ben mangiato e quindi xdeva denti con la coppia conica e sgranava, cambiato tutti e 2 la macchina e perfetta senza un rumore...
pero ora c'e unaltro problema poco piu serio
lo avevo finito di rimontare ieri cambiato i bracci davanti con i gpm molto piu spessi e resistenti xke quelli originali li avevo spezzati, cambiato pignone messo lipo 3s. ieri tutto apposto oggi faccio unaltro giretto di 2 min e un palo non si toglie di mezzo
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
mi dovete credere lo preso quasi da fermo il problema e che fuori fa 2° e la plastica a tolleranza 0 si e spezzato il telaio sopra il supp. servo e il supp differenziale la spesa totale sara sui 15 euro di pezzi e soltanto che devo portare tutto su telaio nuovo... ke palle...
Originalmente inviato da jari81 ehehe qualcuno lo aveva detto ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
