Originalmente inviato da gapi68 Con il baricentro a 12,5 il mio tende a salire non solo in atteraggio ma anche nel volo rettilineo e quindi trimmare a picchiare, poi capisco che per il 3d si deve avere il baricentro arretrato ma come si fa a volare, in modo pulito quando il pianetto coda non allineato, viene compromesso il volo a coltello ed il volo a rovescio, e possibile che il tuo con 13 di baricentro volo pulito sia dritto che rovescio senza salire? |
Resta chiaro che per un acro classica,con il baricentro più avanzato ( a 11,5 cm) le corse ridotte, e maggior esponenziale il modello si comporta meglio.
Col baricentro arretrato, in ogni caso, va dritto che è una spada sia in dritto che in rovescio.
Risulta molto sensibile al cabra/ picchia ma niente di preoucupante.
Sinceramente non so dirti se il pianetto è drimmato perfettamente neutro.
Comunque volaci con il baricentro a 11,5 prendici la mano,conosci il modello e poi fai delle prove.
