Vecchio 15 dicembre 10, 22:42   #71 (permalink)  Top
AleBS
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Ciao, sei tornato dalla settimana bianca eh !!??? scherzi a parte io ho deciso di rifare i tagli (e quindi anche i due didietro) sui fianchetti per arretrare la centina C1 (e di conseguenza anche tutte le altre) per avere il bordo di entrata a filo dell'inizio dei fianchetti del Dbox. Come vedi dalla foto dal progetto la posizione dei didietro è avanzata e quindi il bordo di entrata rimarrebbe circa 2cm (nel mio caso con il mustangone ) più lungo dell'ordinata CF4 (dove si fissa il Dbox con il perno) e quindi sarebbe un disastro fare la finitura tra la copertura delle ali e la fusoliera. Nel frattempo ho iniziato a fare la struttura per i carrelli retrattili irrobustendo le centine in balsa con delle centine in compensato incollate con bicomponente alle centine e poi il tutto sarà incollato ai didietro in betulla da 3mm e penso che solo i miei pollici da pippazza possano distruggere quella struttura , purtroppo mi si era skiantato l'Ifonz durante il weekend e non ho fatto foto, appena faccio le nuove le posto.
Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 22:53
AleBS non è collegato   Rispondi citando
