Discussione: kgcm servo
Vecchio 15 dicembre 10, 20:20   #4 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Sfingelix70 Visualizza messaggio
ciao ieri leggevo su un forum inglese una discussione sulle performance di un servo MKS specifico per ciclico che a 7,2 V aveva una velocità impressioinante di 0,33 io pensavo fosse specifico per la coda invece non e cosi.l'unico dubbio e la forza in kg,ecco perche ho voluto dei chiarimenti.
non esistono servi specifici per la coda.. esistono servi molto veloci che se uno vuole, possono essere usati anche sul piatto... o su un alettone di un aereo..
in ogni caso, bisogna sempre ricordarsi che la forza dichiarata, che è comunque un dato molto commerciale, quindi da prendere con le pinze...
ed è da attribuirsi ad una distanza di 1cm da fulcro della squadretta (la vite).. distanza quasi mai usata.. e la perdita di kg con l'allontanarsi è quadratica, non lineare.. quindi se abbiamo 9kg a 1 cm, a 2 non siamo a 4,5 ma siamo solo più a 3...
contando però che più ci allontaniamo dal centro più la velocità (angolare) aumenta..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
