Originalmente inviato da kitaro .....PRIMA PROVA AL BANCO
Allora ecco i risultati, usando questo setup:
elica 14x7 APC motore TR35-48C-800
batterie ZIPPY Flightmax 3000mAh 5S1P 20C
regolatore 60A opto
batterie cariche al 98%, tutto collegato beep regolatore ok
picco 48A per 860W ma solo per neanche 1A di scarica lipo che il motore è andat oa farsi fottere!!!!!!!!
Il tiro era veramente tanto, ho messo al max per solo qualche secondo tanto per vedere i dati sul wattmeter e poi ho lasciato a ca. 25/30A accelerando da 20/30A al max , quando di punto ha fatto il solito "GRZZZZGRZZZZ" il motore come quando sono fuori fase e non girano....il regolatore era appena tiepido , il motore caldissimo........
Ho scritto a HK per sostituzione....adesso vediam oche mi dicono.....
Non avrei comunque tempo per volare....devo ancora sistemare delle cosette, approfitterò della pausa per terminarle, ho preso da Giantcod un carica/bilancia batterie GT Power A606 Dual Charger GT Power A606 Dual Charger
in quanto il povero ULTRAMAT10 non carica piu di 4 celle....... Cosa puo essere accaduto al motore??? |
mi dispiace
secondo me è dovuto al fatto che non regge le 5 celle
sopratutto con un'elica così grande e si è cotto.
Dovevi provarlo a 4 celle e con un'elica più piccola...
hai provato a lasciarlo raffreddare e riprovarlo magari con 3 celle senza elica e poi magari con eliche piccole ???
Comunque vedi se te lo sostituiscono ma ti avviso che sarà una procedura lenta e difficile... sono diventati malfidati sulle sostituzioni...
