Originalmente inviato da geco73 che palle,si sono di nuovo disintegrati i cuscinetti,del rinforzo pignone eppure questa volta,ho seguito la procedura,smollo la cinghia,infilo,il rinforzo,pignone,faccio girare a mano il motore,avvito rifaccio girare a mano il motore,rimetto la cinghia,,,,,ma nn e servito a niente,che faccio torno alle pale 430? |
Stessa cosa , sostituiti per ben 3 volte , spero solo che questi ultimi durino, secondo mè il problema principale è l' accoppiamento albero motore con il porta pignone , misurando con il comparatore risulta fuori di 3 decimi di millimetro sulla rotazione, (togliendo il porta pignone e misurando direttamente l'albero risulta OK), girando a circa 17000 giri le vibrazioni sono troppo eccessive per i cuscinetti, in oltre mi sembrano cuscinetti del cavolo in quanto troppi deboli si sono disintegrati dopo 20 secondi, ora dopo vari tentativi sono riuscito a ridurre il problema a 1 decimo sostituendo i grani e testando tutto a banco con il comparatore, per ora dopo 4 voli sembra essere tutto OK spero solo che duri , prova a cambiare il porta pignone io dovrei aver risolto cosi. SPERO fammi sapere
