Discussione: micro bipie in depron
Vecchio 15 dicembre 10, 18:02   #75 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Bello! Hai messo dei rinforzi in diagonale sui "distanziali" delle ali?
Per esperienza vi dico che prima di diluire con alcool grandi quantità di colore, è bene fare delle prove. Io ho avuto problemi con dei colori (tutti della stessa marca), alcuni (mi ricordo in particolare un bianco) facevano a pugni con l'alcool e formavano dei grumi.
Il trasparente all'acqua che hai usato è quello per legno?
Non dimenticare di farci vedere le centine che mantengono la curvatura dell'ala superiore.
ciao,allora rispondo alle tue domande scusa per il ritardo,
1) il carrello è fatto con acciao armonico da 1mm e non da 1,5
2)si ho messo dei rinforzi in carbonio da 1mm(tondini)
3)no il trasparente e sempre acrilico all'acqua lucido(mi sembra si chiami deka)
per esperienza mia il colore diluito con alcool funziona a patto di saper cosa fare,mi spiego:se devo fare piccoli ritocchi ho piccole parti allora uso alcool(un consiglio siccome l'alcool evapora subito,la superficie rimarrà ruvida,mettete una goccia di sapone per vetri(tipo glassex)farà da ritardante,altrimenti per grandi superfici (tipo colore di fondo) uso acqua demineralizzata.
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
