Originalmente inviato da power83 E' un modello che ho intenzione di prendere l'easy glider electric....ma con 2 lipo allora come va? Dico questo xke' ho appunto un pacco lipo 2celle da 1100 mA a 10C continui di scarica......bastera' come specifiche o esplodera' l'aliante?
Due lipo sono davvero pochine IMHO.
Tieni conto che è un modello che pesa 800-900 grammi e un po' di watt bisogna spremerli. Secondo me la "morte sua" sono 8 celle.
Con 3 lipo basta ricordarsi di non andare sempre a tutto gas altrimenti il motore originale lo cuoci in fretta.
Visto che è impossibile riuscire a non andare a tutto gas, un trucco potrebbe essere quello di accendere il regolatore con il trim del motore al massimo.
Poi prima di partire trim al minimo.
In questo modo, usando tutta la corsa del trim, hai abbassato un po' il massimo del gas.
Ovviamente il tutto puo' essere anche fatto via programmazione della radio ecc...
Ciao.
Stefano.
