Originalmente inviato da giova x Nokos = a meno che tu non abbia fatto corto con i puntali non è successo nulla, ed inoltre possibile che la tensione a vuoto sia 10 V.
Il motorino è fregato !!!
x Confuso = quel sistema della resistenza non fa altro che ridurre la tensione sul motorino . Non è da trascurare la soluzione dei due motorini di coda: tempo fa avevo letto di una soluzione trovata da Agomago per il suo motorinio di coda.
Un'altra prova da fare è di usare il motorino che c'è nella ventoline dei computer, con l'asse opportunamente adattato: quel motore è un brushless solo che ha il regolatore a bordo quindi escono solo due fili (un positivo e un negativo...... |
Bella sta cosa della ventolina del PC ... la provo sicuro appena mi arrivano i pezzi per upgradare il mio CP2 ...
Per le leve Kiriku ... prova su jonathan modellismo "http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm"
vedi i pezzi di ricambio e gli upgrade del twister CP sono pressocchè identici ...
