Vecchio 15 dicembre 10, 13:09   #6 (permalink)  Top
leonida75
L'avatar di leonida75
Data registr.: 04-11-2010
Residenza: tivoli
ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando comunque proprio ieri sono andato a smontare il motore per eseguire un po di pulizia e verificare che non ci siano problemi tutto a posto tranne il fatto che sul clielo del pistone c'erano dei residui di grasso (nero) che probabilmente va a significare che poi non sto girando tanto magro penso! anche perche' con un po nitro straccio e olio di gomito e ritornato bello nuovo come prima quindi penso a questo punto che sia un problema di raffreddamento del motore e per darti un orientata ti scrivo il modello n21pb09 novarossi ovviamente che monta una 5 special nova secondo te vado bene? e che temperatura dovrei girare?certo non a 120° comunque a fine settimana dovrei andare a girare e faro le dovute prove con 16% e 25% e ti faro sapere grazie in anticipo per le risposte ciao!!!!!
leonida75 non è collegato   Rispondi citando
