Esatto
Hai letto bene, ti serve un connettore a Y oppure prendi una qualsiasi prolunga per servo e te la fai tu spellando e risaldando i fili tra di loro. Devi mettere l'alimentazione in parallello con qualsiasi dei servi/canali(eccetto il can5, perchè lì ci arriva un solo connettore con un solo filo che è quello della sensibilità del gyro) che arrivano alla ricevente. Tanto per la corrente ti servono solo il rosso e il nero. Nella mia vecchia ricevente a 6canali io addirittura ne avevo due di Y: una per far arrivare la corrente e l'altra per far funzionare il misuratore di carica delle batterie.
Pier Domenico
