Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 15 dicembre 10, 01:12   #591 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Scusa, intendo il ciclico, il piatto. (Lo chiamo volgarmente direzionale, ma forse questo termine è più usato per la coda)
certo, il ciclico non si può lasciare, se non per un attimo
però quello che devi vedere, sempre a subtrim a zero, e ad un metro un metro e mezzo di altezza, è che non tiri né a destra né a sinistra
prima devi dare la priorità al rollio (alettone), dopo di che passi a regolare il beccheggio (elevatore = cabra-picchia)
ovviamente sia l'elevatore che l'alettone puoi aggiustarli con un po' di subtrim (io preferisco nulla, o alla peggio se proprio devo ammattirci, solo un poco di elevatore, anche eprché ci possono essere variazioni a seconda della batteria (perso, posizione)
quando hai finito (beninteso se la tua prima preoccupazione è tenere fermo l'elicottero, puoi soprassedere tali regolazioni e rimandare a quando sarà), allora ritorni sulle pale e rifai il passo ad hoc.
Dopo di che non toccherai più nulla (o lo farai via radio)
