Vecchio 05 maggio 06, 03:05   #13 (permalink)  Top
bellanano
L'avatar di bellanano
Data registr.: 23-01-2006
Residenza: Cinisello B. (Mi)
Originalmente inviato da Fudo78
Nessuno mi da delle dritte sulle curve a 5 punti passo e throttle da settare sulla optic 6?
Scusate se usa la discussione di un altro ma potrebbe interessare anche a lui!
Ciao a tutti!
Se intendi sapere i valori a cui impostare i 5 punti non so aiutarti molto, puoi provare a mettere gli stessi del trex per i principianti:
per il passo (pitch) :
47,69,83,93,100
per il motore (throttle)
0,30,65,85,100
Per modificare i valori premi insieme i tasti "edit" poi con gli stessi tasti ti sposti sulla funzione PTCV per il passo o su THCV per il motore.
Con i tasti "cursor" ti sposti sul punto della curva che vuoi modificare e con i tasti data(+,-) aumenti o diminuisci i valori.
Chiaramente vanno bene per iniziare, con la optic puoi variare di fino il passo e il motore con i due slide ai lati.
Inoltre tieni conto che di default la optic ha disabilitati il 2° il 4° punto delle due curve, ma basta andarci sopra e cambiare il valore, cmq nelle istruzioni è spiegato abbastanza bene.
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4
bellanano non è collegato   Rispondi citando
