Vecchio 05 maggio 06, 02:20   #3 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da ginopilotino
Come da titolo, vorrei impiegare sull'elicotterino un regolatore per aerei, per intenderci i soliti Yeti da 30 A , in quanto dovendo risparmiare un po' userei quello che già posseggo, si può fare?
Se non si può fare quali sono le differenze eclatanti.
Grazie per l' attenzione e ciao, Stefano.
Cerrrrto che si può fare.
I regolatori specifici per elicotteri hanno il governor, cioè il mantenitore di giri costanti. In questo modo, quando si impostano le curve per il motore ed il passo collettivo, si fa quella del motore fissa a 80-90% e quella del passo normale a seconda delle preferenze. Il governor darà più o meno tensione al motore in modo da mantenere i giri costanti.
Se usi un regolatore d'aereo, non hai questa funzione; allora dovrai impostare la curva motore proporzionale al passo, in modo da fornire più potenza al motore aumentando il passo.
Se non sono stato chiaro... peggio per te!
Ciao, Piero.
