Originalmente inviato da kitaro questo ti puo andare bene?? errato acquisto , quindi MAI usato
Motor Size: 2835 (380S)
Speed: 3900kv ESC Required: 40A Voltage Range: 6~12v No Load Curr: 2.0A Max Load: 40A
Diameter: 28.2mm Length: 37mm Front Mounting Hole Distance: 15mm
Front Mount Thread Size: M3 Shaft Diameter: 3.2mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 102grams |
assolutamente no.... quel motore non va bene su una 1:8...
