Originalmente inviato da rugrug non cambia nulla
"chi" comanda è la radio !
la rx è "schiava obbediente"
ogni volta che tu colleghi tx con rx, questa prende le impostazioni della tx
infatti se tu cambi dei parametri su una dx6i, nel momento che la spegni, sul display appare "settings saving" (o "saving settings")
anche un PC funziona così (e un radiocomando è un pc...)
ai fini della memorizzazione dei settaggi, non importa se spegni prima tx o rx, perché si torna al concetto di cui sopra: la rx fa quello che dice la tx ogni volta che tra esse avviene un collegamento
ai fini OPERATIVI CORRETTI invece si stacca SEMPRE PRIMA LA BATTERIA DELL'ELI e poi si spegne la radio (quindi la tua sequenza, sempre che sia vero che diminuisce la possibilità di smemorizzazione, è anche corretta)
TUA RADIO
è risaputo che è instabile, te lo ha detto anche la HeliPal.
A suo tempo non hai voluto cambiarla, non so perché
Cmq se e quando decidi, prendi una dx6i con sua rx e vedrai che risolvi per sempre il problema e i dubbi |
5 punti. Comunque l'ho provato fuori con un pò di vento. Va bene! Mi tira però a sinistra e contemporaneamente in avanti. Ho regolato i subtrim del servo di sinistra (passo) e quello davanti (elevatore). Più o meno è guidabile, ma è ovvio che non posso lasciare il direzionale neanche per un secondo. Che dici lascio tutto così? Io penso che qualche imperfezione renda l'apprendimento della guida più robusto o no?
