Originalmente inviato da Heliman Ho -2/5.5/9 (partendo con zero gradi con stick al centro e passo 50%).
Però per ottenerlo ho dovuto avvitare un bel pò i tiranti del piatto. Quelli del tacking sono un pò più avvitati rispetto a due giri completi, cioè sono quasi del tutto avvitati (fa qualcosa? o posso lasciarli così?). Per il resto è tutto come nella fotina che mi hai gentilmente postato.
Mi sono fatto un voletto in casa, pare vada bene. Mi tira solo un pò da qualche lato, ma evidentemente devo livellare meglio il piatto. Tracking già in linea senza toccare niente (sono bastati i zero gradi). |
per ora va bene così, però occorrerà rimetterci le mani, quando inizi a volarlo "normalmente" (però, visto che usi una radio "normale", è meglio fare tutto adesso, tanto nel più ci sta anche il meno, voglio dire che cercheremo di portare il range del piatto a 24° totali, poi le curve le facciamo come ci pare)
per quanto riguarda il livellamento del piatto, devi correggere in base a dove "tira", e al risultato che vuoi ottenere.
Mi spiego: se tira a destra puoi scegliere tra la soluzione di accorciare il tirante di sinistra oppure allungare quello di destra.
Non è la stessa cosa, perché tra la prima e la seconda soluzione cambierà l'inclinazione del piatto sull'asse trasversale, cioè il beccheggio, ovvero il picchia-cabra
quindi se tira solo da un lato, si farà una cosa, se invece oltre a tirare di lato, tira anche in avanti o indietro, allora si farà una cosa diversa
se coi tiranti sei al minimo, e non ne hai più da accorciare, allora allungali di due mezzi giri e correggi quello che volevi correggere
quando hai un piatto neutro, allora devi ricontrollare il passo e rimetterlo preferibilmente a 0° +2,5° +5° +7,5° +10°
se non basta via software, poi ti dico come fare
due cose:
-prima di tutto metti neutro il piatto, anche allungando i tiranti che servono. Se perdi passo massimo, lo recuperiamo poi alla fine della regolazione dell'assetto
-quanti punti hai sulla curva del passo? cinque o tre? (il mio file è stato fatto con la radio originale, che non ha grafica)
se hai cinque punti, allora ti posso dare indicazioni più precise
RIASSUMENDO:
-metti neutro l'assetto
-ri-misura il passo a zero, metà e tutto gas
riferisci
