Salve a tutti, anch'io come molti mi accingo ad effettuare la modifica su un vecchio ATX da 300Watt che mi ritrovo tra le mani perfettamente funzionante, monta un TL494, fatta la modifica messo a massa il power good, interruttore sul power on, accendo e parte perfettamente 13,70volt a vuoto, il problema si presenta quando collego un qualsiasi carico va in protezione!
Quale può essere il problema??
