Dipende dalla trasmittente, comunque in linea generale basta mettere un regolatore nella normale uscita del gas, l'altro in un canale libero miscelandolo con il gas . A questo punto funzionano esattamente uguali come se ci fosse una Y. Per usarli differenziati assegna al comando del direzionale la funzione mix mettendo come slave sia il gas (da un lato) che il canale dell'altro motore (dall'altro lato) ... ovviamente ricordati di non usare il direzionale in volo altrimenti uno dei motori cala di giri e puoi far danni.
