Originalmente inviato da Ing_Marco E qua che ti sbagli gigiovanni.......
Le Tx per essere omologate devono Trasmettere tutte con la stessa potenza.
Le riceventi invece più sono sofisticate, più sono "sensitive" ossia riescono a sentire segnali anche debolissimi in condizioni di SNR anche basso .
Quindi le riceventi piccole e poco costose non saranno mai come quelle più evolute e sensibili.
E poi ricordati che per Tx con potenze elevate su bande strette cè da diventare pazzi!!!!! ( senza disturbare le bande adiacenti ...)
Quindi cosa fa la differenza è la Ricevente.
Quelle a doppia conversione sono migliori perchè "valuatano" il segnale dopo ben due stadi di Mixaggio e filtraggio, e quindi sicuramente il demodulatore avrà a disosizione un segnale con meno rumore (SNR + alto ) e quindi anche a distanze elevate , per poco segnale che riceva riesce a decifrarlo.
Spero di averti chiarito le idee!!
Ciao |
Si tutto vero ... ma alla resa dei conti "
se lo vedi lo puoi far volare"...e lo puoi controllare ... altrimenti ti attacchi !
Ed un aereo di 140cm di apertura alare a 300 metri è molto più piccolo di una virgola su un giornale ...e quindi .......
