Discussione: Consiglio regolatore
Vecchio 04 maggio 06, 22:11   #4 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da MrWhite
Ciao a tutti.
Ieri mi è arrivato un brushless AXI 2212/26 silver, è il primo axi che compro... mi consigliate un regolatore che si sposa bene con questo motore?
Le caratteristiche del motore sono queste:
Range Utilizzo NiCd-NiMh 6-8 celle
Range Utilizzo Li-Poly 2-3 celle
Efficienza max. 78%
Corrent eff. max 6-10 A (>71%)
Carico Max 11 A /60 sec.
Assorb. a vuoto 0,55 A
RPM /Volt. 880
Dimens. mm 27,7x30
Diam. Albero mm 3,17
Peso con cavi gr. 46
Grazie a tutti!
La jeti a fatto la nuova serie economica pe i piccoli brush....
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESECO25 lo trovi in giro sui 35 euro e dovrebbe andare bene per il tuo motore... alla fine lo paghi come un cinesino....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
