Ciao Giorgio,
no non ancora, ho un problema con la coda, infatti domenica è stata dedicata a questo problemino: ho le viti troppo strette dal frenafiletti sul tubo di coda e sono riuscito a svitarne solo 3 su 8. quindi dopo che stringo nuovamente le viti la cinghia della coda si allenta nuovamente.
Stop pensando a fare un piccolissimo foro sul tubo di coda all'altezza dell'innesto con la fusoliera, poi blocco la coda con un piccolo pezzettino di ferro infilato dentro.
Insomma foro il tubo in alto e in perpendicolare alla fusoliera, cosi se la cinghia tenta di tirarlo dentro alla fusoliera trova il ferro a fermarlo.
Ma non so come bloccare il ferro.
Altrimenti mi serve un buon metodo per estrarre le viti con punteruolo o avvitatore.
Cosa mi consigliate?
Comunque avrei voluto vederlo in volo.
Ma il 450 aveva problemi?
Originalmente inviato da scintilla72 Stefano non ti preoccupare che non ti sei perso niente...
o meglio avresti visto come NON far volare un 500...
Il tuo 450 quindi adesso è a posto??
Saluti
Giorgio |
