Originalmente inviato da Archi Stasera qui a Genova si volava con una decina di gradi (centigradi ) e devo dire che anche io ho avuto dei problemi di cedimento nell'erogazione della potenza a causa delle batterie fredde. E non sono stato l'unico.
Quindi, anche la temperatura iniziale della batteria ha la sua importanza .
Ciao. |
Ma si parla di dieci gradi sopra lo zero?
Se si, non credo possa essere questo il motivo che l' esc stacchi.
Che rendano qualcosa meno si sicuramente.
