Allora, temo proprio che con questo ali non ci ricavi nulla (nel senso di questa modifica); ha il controllo su tutte e tre le linee di alimentazione, 3,3V 5V 12V, piedini 15, 16 e 17 dell'integrato.
Non è adatto a questo tipo di modifica; occorre un ali più vecchio del tuo, con il controllo solo sulla 5V.
Quanto meno puoi provare se senza alcuna modifica ti dia in uscita dalla 12V almeno la corrente indicata nella targhetta: dovrebbe funzionare.
