Grazie, appena posso proverò a postare qualche video.Per ora ho scoperto che il motore del rotore di coda aveva la boccola di guida che era uscita dalla sede, l'ho rimessa dentro ed il rumoraccio è scomparso.Ora e và molto meglio, ma il difetto più grande, se così si può dire, ammesso che lo sia è questo:
E' come se il modello fosse cabrato e tendesse a volare col il posteriore basso.
Agendo sul trim a picchiare parte avanti ma il dito a picchiare serve sempre.
Per dito a picchiare intendo verso la metà dello stick.
Nel configurazione della radio con esponenziale questo probelma è ancora più evidente, in pratica devo volare sempre con il dito sul picchia tipo MCX, a questo punto uso la radio senza l' esponenziale.
Se mi sale 4/5 metri e devo scendere velocemente, oltre a dimunuire la potenza del motore devo picchiare, altrimenti il modello si abbassa, prende all'indietro e scampana.
In pratica anche in volo rettilineo se lasci il pollice dal picchia , rallenta , si ferma e tende ad indietraggiare.
Che faccio metto il piombo in punta ???
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Si capisce che faccio alianti in pendio ??
