12 dicembre 10, 15:39
#32 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da magu Smontate tutto il possibile senza forzare, prendere un baratolo, metterci acqua distillata QB per immergervi il motore e mettere tutto a bollire per almeno 1/4 d'ora ....... | Vorrei allacciarmi a quanto sopra dicendo che lo stesso risultato, ma più velocemente, si ottiene mettendo il motore da trattare in un contenitore idoneo e coprendolo totalmente d'acqua normale. Lasciarlo nel microonde per un paio di minuti o fino al raggiungimento della temperatura desiderata. L'acqua impedirà il famoso scintillio del metallo in questo tipo di forno. Ho sbloccato di tutto con questo sistema.
Per quanto riguarda gli MDS, devo dire che sono dei buoni motori da divertimento. Quando mettevo in moto il mio ne avevo timore per la potenza e la grinta sprigionata. Come è mia normale usanza, ho messo della guarnizione liquida tra il carburatore ed il corpo motore. Spesso i motori vanno male per indesiderati ingressi d'aria dai punti più imprevedibili. |
