Originalmente inviato da frank Beh cita una fonte normativa, è ovvio che la citi in originale. |
Originalmente inviato da manubrio john doe ha fatto in più occasioni un preziosissimo lavoro di ricerca, preciso e puntuale nei riferimenti e nei contenuti.
Tutta la documentazione di riferimento E' in Inglese per cui non si può fargliene una colpa. |
Grazie per il vostro sostegno.
Model Aircraft Small UAS Aviation Rulemaking Committee (sUAS) Recommendations
Integrating Unmanned Aircraft Systems (UAS) into the Global ATM System - Federal Aviation Administration (PDF)
Le operazioni di volo con aeromodelli sono consentite per uso ricreativo, senza ulteriori considerazioni "
SE" vengono soddisfatte determinate condizioni.
Le operazioni di volo con aeromodelli non effettuate in conformità con una serie di norme accettate dalla FAA, stabilite e gestite da una associazione su base volontaria [e.g. AMA - Academy of Model Aeronautics], dovranno:
effettuarsi a una quota pari o inferiore a 122 metri sopra il livello del suolo;
non eccedere il limite di 25 kg;
mantenere il contatto visivo diretto;
non effettuarsi entro i 7 km dall'aeroporto o eliporto senza il permesso dell'aeroporto/eliporto e del Controllo del Traffico Aereo;
l'obiettivo è di consentire agli hobbisti di continuare a praticare l'Aeromodellismo in modo sicuro
- si intende solo per uso ricreativo.
