Originalmente inviato da ranox Per il campo ti ho scritto in mp.
Per le miscelazioni:
Con il mio F3A e con lo Yak ho curato molto il baricentro, il calettamento dell'ala perfettamente a zero, incidenza del pianetto a zero preciso.
Parti mobili perfettamente a zero. Profilo simmetrico..
il volo a coltello lo faccio senza toccare il cabra picchia.
E mi meraviglierei del contrario!
Quando poi c'è vento al traverso: uso il cabra o il picchia e in tutti i pssaggi che faccio, essendo il vento incostante come intensità, devo picchiare o cabrare di più o di meno anche nell'mbito dello stesso passaggio per percorrere una traiettoria parallela alla pista.
Con le mix tarate prima di volare come farei?
Risposta ovvia. sempre correggendo col pollice..
e allora.................
Robbè |
Stai parlando di 2 modelli con trazione ala profondita' circa sulla stessa linea, difficilmente serve la correzione di profondita'
Direzionale sopra e sotto il profondita' con circa la stessa superfice, la tendenza a rollare e minima se non nulla.
Secondo alcuni amici, la messa a punto del volo a coltello serve sopratutto per avere una risposta piu' neutra durante le correzioni di deriva nel volo di precisione f3a.
La sintesi e' ottimizare il modello per renderlo piu' neutro possibile, per il vento usare i pollici.
