Originalmente inviato da Archi Spiacente ma la percentuale di motore non centra niente con il surriscaldamento del regolatore, stiamo parlando di un dispositivo con lavora switching (non è un reostato ) le cui perdite sono grossomodo costanti.
Le perdite dipendono solamente dalla fequenza di switching, che è una costante, ed in misura minore dalla corrente che da al motore, la caduta di tensione tra batteria e motore non c'entra niente.
Ciao. |
Se usi un passo molto alto ad un numero di giri basso, il motore consuma molto di più perchè evidentemente non è utilizzato nel giusto range di giri. In quel caso scaldano molto sia regolatore sia motore. Me ne sono accorto quest'estate utilizzando il settings "principiante" che aveva fatto un venditore al 450 di un amico. E' stato sufficiente regolare meglio la coppia motore passo per risolvere la situazione (e far durare un paio di minuti in più l'eli in hovering)
