Originalmente inviato da Giulianoo Eheh mi sento un po' un diavolo tentatore!! Spero di poterlo collaudare per natale. Cmq in tutto ho speso una cinquantina di euro tra regolatore 30 Amp , 3 servi tipo hs55 da 8 euro l'uno,cavo a Y. La ventola,il motore e la radio gia' ce li avevo.... Ovviamente poi posterai la tua costruzione! |
mannagg.. a te.. La mia ragazza si incazzerà a morte sia con me che con te questa volta..
Certo che posterò tutto il possibile, comprese le modifiche(vedi carenature ventola, prese d'aria e cono d'uscita).. allora.. gli hs55 ne ho in avanzo, prolunghe ad y un paio ci sono.. lipo 3s 2500mha in arrivo.. manca solo motore e ventola e forse il regolatore.. ventola diametro 64? Stampando al 150% ci sta sotto pure 70 o 75?
Sicuramente farò tutto(almeno le parti "portanti") in doppio strato di climaform da 4mm di spessore con qualche tondino di vtr diametro 3mm per irrigidire un pò il tutto e sentirmelo un pò meno... gommoso.. Vorrei poi trovare una posizione differente dal tuo per il servo del profondità e non è escluso che mi venga in testa di fare l'ali profilate(profilo piano convesso magari con poche centine in balsa da 2,5mm) facendo passare i rinvii degli alettoni all'interno per una questione puramente estetica poi altre ritoccate verranno in corso d'opera..
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
