Vecchio 11 dicembre 10, 16:10   #7 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Er Pupone cresce
Er Pupone, mette su altri dentini:
Dopo aver realizzato le forme principali, ora comincia il divertimento a realizzare quei piccoli particolari, tipo scarichi e prese d'aria.
Nonostante la forma visibilmente semplice, l'ala ha richiesto un certosino lavoro di controllo con controdime del profilo e l'eliminazione maniacale del più piccolo difettino.
Ora direi che è perfetta e pronta per farci su un bello stampone.
Per prevenire ogni possibilità di svergole e strane "mosse" dello stampo dell'ala, lo stampo sarà realizzato col sistema usato per gli stampi per poliuretano, con carcassa in tubolare d'acciaio e riempimento stipato in epoxy-quarzo.
Degli scarichi, ho trovato foto con diverse foggie e versioni.
Alle fine, ho optato per il tipo a monofusione, coi condotti ricavati all'interno, tipo gli Spitfire prime versioni, con motore Rolls Roice.
Sotto il muso, ho ripreso l'idea della presa d'aria più piccola che sporgeva dalla grossa bocca principale.
Se va bene, a Natale, metto la prima stampata sotto l'albero...
