Originalmente inviato da alegrandi [CUT]. La ricevente è collegata ad un pacco 4.8 v. Sulla trasmittente nn mi compare l'icona del voltaggio batteria. Ma non dovrebbe comparire automaticamente? Navigando per i vari menù nn trovo niente per aggiungere la funzione. Cosa bisogna fare? grazie |
Originalmente inviato da CiiiP Quasi, la presa SPC serve a controllare tensioni superiori alle 2 celle. Nel mio caso devo monitorare 12S (50 volt da cariche) sai che fumata senò?  |
Ciiip stavo rispondendo ad ALEGRANDI e si parla di un pacco batterie da 4,8 Volts già collegato alla ricevente e non visualizza la tensione. Gli ho spiegato che è inutile collegare quel pacco alla SPC in quanto la tensione dovrebbe già leggerla direttamente così.
Se si hanno pacchi batterie di voltaggi superiori quasi sicuramente allora si ha anche un regolatore di tensione e quindi si rientra nel caso in cui invece è necessario il collegamento alla SPC per monitorare.
Non ho mai detto di collegare una 12S direttamente alla ricevente e credo che nessuno lo farebbe.
