Vecchio 10 dicembre 10, 22:22   #10 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
La miscelazione che si usa per il coltello è tra il direzionale e il pianetto cabra/picchia.
Nella Futaba: rud-ele.
Questa miscelazione non viene fatta per eseguire interamente la figura.
Ad esempio lo snap alcuni lo configurano completamente sotto interruttore/pulsante dopo aver provato e riprovato quanti gradi miscelare per ogni parte mobile ( direzionale,alettoni,pianetto).
In alcuni modelli si verifica che effetuando il coltello, tende ad andare leggermente verso fuori o dentro ( allontanarsi o avvicinarsi).
In questi casi, si regola il cabra/picchia che si muove simultaneamente con il direzionale per correggere il difetto.
Attenzione che si parla di miscelazioni finissime con pochissimi gradi che non pregiudicano il normale volo e le altre manovre.!
Alcuni costruttori di modelli, nelle istruzioni, consigliano proprio certi mix da lasciare fissi, indicando gradi o percentuali.
Una cosa è certa come la morte, le miscelazioni sono un fattore aggiunto, nel senso che la figura bisogna saperla fare e padroneggiare senza ausilio di MIX.
Non servono assolutamente a imparare determinate figure.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
