Originalmente inviato da gabri81 ciao amico, parto col dire che non sono molto esperto di ely ma cercherò di rispondere in breve...prima volavo con curva a v e tenevo più o meno questa..88-85-82-85-88 in idle...poi con questo motore e governor ho messo una curva piatta ovvero 85-85-85-85-85...
le batterie ne ho di buone e di meno buone, la differenza non è molta....
1° considerazione:la cosa strana è che prima partivo in normal e andavo su pianino e poi mettevo l'idle...ora parto con una normal già a 65% e l'ely finchè non raggiunge velocità a terra vibra un pò e l'effetto mi piace meno....
2° considerazione: quandolo giro e vado in negativo l'ely ha un effetto diverso perchè prima andavo nel basso della V e quindi aveva più vuoto, mentre ora è sempre a regime e non so se ci farò l'abitudine-...
il motore l'ho preso per dei test...sugli hacker ormai posso dire che sono una garanzia....su questi c'è chi come potenza ne parla bene, ma non tanto come durata......io spero che la V2 sia meglio e comunque mal che vada .... |
Il governor del regolatore originale tiene bene quindi, non c'è bisogno prendere un altro regolatore
Come motore hacker quali hai provato per il 450?
