Vecchio 10 dicembre 10, 17:00   #622 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Mi riferivo alla mia testa!!!
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Raffreddare la testa??? come faranno con i motori RC marini ?
L'araldite l'ò già usata circa 15 anni fa come sigill/collante per costruire il raffreddamento ad un 25 benz. OK
Ricordiamoci che il tubocamera H2O è facile farlo scendere fino all'laltezza dello scarico, sotto al quale il raffreddamento el carter è affidato ai gas freschi.
Il problema delle pompe è che potrano via potenza, maggiore è la girante, a discho o a palette, maggiore è la potenza assorbita. Una pompa che ò costruito negli ann 80 sfruttava un asse di trasmissione diametro 7mm sul quale avevo creato un filetto quadro a mo di vite senza fine profondo 5/10 lungo 25mm che con 2/10 di gioco sfiorava l'interno di un tubo, la portata e la pressione erano tali che i 2 cuscietti stagni messi all'estrmità non reggevano.
Ciao, io mi riferivo alla mia di testa quella ho attaccata al collo!!!
Per il motore mi piacerebbe fare un sistema semplice, ma non è facile mettere in comunicazione il cilindro con la testa da sopra senza ricorrere ai tubi.
i motori marini hanno la testa chiusa sotto, non comunicante con il cilindro.
Comunque la pompa mi mette in angoscia....cazzarola sognavo di usare il sistema a termosifone.... troppo semplice per andare bene....
La vite senza fine è un bel sistema, e la cosa potrebbe essere valida.
Boh, ora vedo cosa riesco a capire dal cilindro del .28 del monster come soluzione semplice, che beneficerebbe del trapianto, mezzo pesante e lento, andrebbe molto meglio a liquido se solo poi riuscissi a raffreddare opportunamente il tutto.
Come temperatura superficiale (dei metalli) avrei intravisto un 55/65° come ideale, tu hai dei riferimenti di T° ideale per glow tipo ABC in zona cilindro e testa?
Come radiatore potrebbe venir buono uno da PC, vedo se intanto trovo misure adatte al modello.
saluti,
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
