Originalmente inviato da flybar1947 Bene ! Quante cose utili da sapere,grazie.
Se non ricordo male per evitare l'effetto WC (TBE ) non esiste modifica che tenga ... ricordo bene ?
ciao |
Ciao si è una concatenazione di variabili: io ne ho trovate altre due che ho descritto diversi post fa, te le riposto. Cmq più variabili elimini e più il microbo è stabile.
1- Sull'albero principale ci sono tre viti. Ora quando esse girano a gran velocità la parte della testa della vite pesando di più dara più "forza G" rispetto al lato opposto. Visto che le viti sono avvitate tutte con la testa dallo stesso lato tale effetto sarà considerevole e sbilancerà il baricentro ciclicamente (come quando non si hanno pale dello stesso peso).
Ebbene è vero le viti sono 3 e non si potrà avere un bilanciamento perfetto, ma basterà avvitare almeno una delle tre viti dal lato opposto per ridurre lo sbilanciamento di 1/3.
Provare per credere, dopo la modifica il mio "cess effect" è quasi nullo!
PS. consiglio di avvitare al contrario la vite centrale.
2- Dopo svariati crash l'ingranaggio di plastica sotto l'albero può decentrarsi (nonostante abbia un ingresso obbligato a mezza luna per fissarsi). Io ho risolto il problema applicando una goccia di termocollante dopo aver centrato alla perfezione la mezzaluna sotto l'albero.
Se si decentra te ne accorgi dando mezzo gas tenendo l'elicottero in mano orizzontale ed osservando l'ingranaggio che in questo caso gira sbiellando su e giu sul piano orizzontale.
fatemi sapere le vostre impressioni!
PS. La perfezione non esiste, il meglio è nemico del bene...
