Discussione: Tutto su Phoenix RC
Vecchio 10 dicembre 10, 00:53   #210 (permalink)  Top
nosen
L'avatar di nosen
Data registr.: 16-12-2006
Residenza: verbania
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi qualcuno di voi per caso utilizza (o ha utilizzato in passato) il Phoenix con l'optic sport?
Volevo sapere se è normale che l'idle-up si può attivare solo con l'apposito tasto 3 del tastierino numeri del pc (funzione stunt), e non con la levetta in alto a destra della radio: se uso quest'ultima con l'eli a testa in giù (e ovviamente con lo stick del gas tutto in giù), i giri vanno al massimo (curva 100) e il passo rimane in positivo invece di andare in negativo, facendo così schiantare l'eli al suolo invece di farlo volare in alto. Ciò accade anche se regolo la curva passo sulla radio o sul Phoneix (e come se la ignorasse).
Vi risulta?
Nel volo "normal" invece funziona tutto alla perfezione.
hai settato i tasti della radio nel simulatore? prova ad andare nelle impostazioni della radio in phoenix e rifai la calibrazione dei tasti... dovrebbe andare
Spektrum DX7 + DX5e / PKZ T-28 Trojan / PKZ Sukhoi-26 xp / Raven / 3D epp /
nosen non è collegato   Rispondi citando
